Alt 01.09.2008, 06:57   #11
735i der 3.
Fahrender
Benutzerbild von 735i der 3.
Fahrzeug: 735iA Bj.5/91;EZ 5/93 K,E,A;SL 320 R129 Rechtslenker Bj.94; Audi A6 2,5 TDI Avant Quattro ;Kawasaki GPZ 1000RX
Beitrag
Moin Moin,
die Länderausführung Osteuropa besteht aus Teil 4+5.
Das ist ein Domlager mit längeren Bolzen und eine Alu-Adapterplatte.
Auf jeden Fall neue Muttern und die Dichtbeilage mit verbauen, im schlimmsten Fall fängt der Krempel sonst an zu klappern.
Das ist zwar nur eine Papierdichtung, aber ich habe sie auch nachträglich
nochmal neu genommen. danach war endlich Ruhe dahinten.
Gruß Ulf
735i der 3. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 22:26   #12
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
danke.
was für eine dichtbeilage ist das denn genau?
wenn man das domlager auch tauschen muss, (wobei ich den sinn nicht so ganz verstehe), heisst das dann, dass man das federbein auch zerlegen muss?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 06:32   #13
735i der 3.
Fahrender
Beitrag
Moin,
das ist eine ganz gewöhnliche Papierdichtung, kostet glaube ich 32 ct, bei mir habe ich zwei pro Seite verbaut.
Einmal zwischen Domlager und Adapterplatte und einmal zwischen
Adapterplatte und Karosserie. Und wenn die Muttern alt sind und locker werden, fängt es irgendwann an zu klappern.
Allerdings muß mein Auto noch richtig was tun. Ab und zu kriegt er den Kofferraum voll und eine Anhänger dran.
Das Domlager sieht genauso aus wie das Originale hat nur die 3 Bolzen
2 cm länger für die Adapterplatte. Die liegt nämlich oben drauf.
Das Federbein muß selbstverständlich zerlegt werden,um das Paket zu tauschen.
Gruß Ulf
Alt 11.09.2008, 16:12   #14
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Also ich habe einfach die Federn vom Model mit AHK verbaut. Jetzt hat er die gewünschte Höhe. Ist aber auch deutlich härter geworden auf der Hinterachse.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Höherlegung hinten ralf5 BMW 7er, Modell E32 19 20.02.2008 07:12
Fahrwerk: 20mm HA-Höherlegung EUR 59,00 Erich BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2007 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
