Alt 19.04.2003, 17:29   #1
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard ABS-Sensoren einfach und schnell prüfen.
Bezieht sich auf E32 , Bj. 08/1988 ,730i
(Dürfte aber auch noch für andere Modelle gelten)
Die Sensoren sind recht einfach mit einem einfachen Ohmmeter zu prüfen.
Deckel für Motronic-Kasten abnehmen(4Schrauben).
Sitzt auf der Beifahrerseite vor der Windschutzscheibe.
Das ABS-Modul sitzt zum Kühler hin.
Das braune Relais zwischen den Modulen ist das ABS-Relais.
Stecker vom ABS-Modul entriegeln und abziehen.
Gegen Masse messen geht nicht,weil beide Adern (Seele und Abschirmung)
direkt auf die Pins des Steckers am ABS-Steuergerät gehen und von dort die Masse erst erhalten.
Zieht man den Stecker zum Messen ab,ist natürlich die Masse weg.
Man sollte so vorgehen:
Stecker vom ABS-Modul abziehen und umdrehen.
Dann sieht meine eine Doppelreihe mit Kontakten.
Eine kürzere und eine etwas längere Leiste.
Die kürzere Leiste hat die ungeraden Zahlen,die längere die geraden Zahlen der Pins.
Gezählt wird von der Seite aus,wo sich NICHT der Kabelbaum befindet,also vom Kotflügel aus.
Dann einfach das Ohmmeter an folgende Pins halten:
Pin 4 und 6 = Sensor links vorne 1000 Ohm (rote Seele)
Pin 9 und 7 = Sensor links hinten 1000 Ohm (weiße Seele)
Pin 21 und 11 = Sensor rechts vorne 1000 Ohm (gelbe Seele)
Pin 26 und 24 = Sensor rechts hinten 1000 Ohm (grüne Seele)
Wobei 4,9,21,26 die Masseadern=Schirmungen sind.(transparente Isolierung)
Man kann den Stecker mit 3 Schrauben auch problemlos öffnen.
Dann kann man sich nach den Farben richten und sieht auch die Nummern der Pins.
Die Widerstandswerte können streuen zwischen 600 und 1600 Ohm.
Liegt man darunter,handelt es sich um einen Kurzschluß auf der Leitung,oder im Sensor selbst.
Die Sensoren haben als Karosseriedurchführung einen zweipoligen Stecker.
Jeweils einen in den Radhäusern für vorne.
Die Hinteren befinden sich wahrscheinlich unter der Rücksitzbank.
An den Steckvorrichtungen kann man zwar auch messen,kommt aber schlechter
ran,als an den Stecker direkt am ABS-Modul.
Sehr wahrscheinlich sind die Zuleitungskabel in den Radhäusern zu den Sensoren hin
unterbrochen,weil diese ja ständig in Bewegung sind.
Hier dann den Sensor ausbauen und messen.
[Bearbeitet am 19.4.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 30.10.2008, 13:37   #2
alle Messdaten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Alt 24.05.2009, 00:20   #3
ABS Steuergerät Anschlüsse E32
aus BMWs Elektronikwerkstatthandbuch:
Pin Nr........Richtung..........Funktion.............. .....Position
1...............E.................Battery......... ..............ABS Relais
2...............A.............Switched Ground..........Magnet Valve Front Left
4...............E.................Switch.......... ..............Wheel Sensor
6...............E.............Wheel Sensor Front Left........--------------
7...............E.............Wheel Sesnor Rear Left.........--------------
9...............E.............Ground.............. ...............Wheel Sesnor Rear Left
10.............E..............Ground Distribution..............-----------------
11.............E..............Wheel Sesnor Front Right.....------------------
14.............E..............Pump Relais Input...............-------------------
15.............E..............Battery Power.....................Generator
18.............E..............Switched Ground..................Magnet Valve Rear Left
19.............E..............Switched Ground..................Magnet Valve Rear Right
20.............E..............Ground Distribution..............------------------
21.............E..............Ground.............. .................Wheel Sensor Front Right
24.............E..............Wheel Sensor Rear Right.......------------------
25.............E..............Brake Light Switch................------------------
26.............E..............Ground.............. .................Wheel Sesnor Rear Right
27.............A..............Switched Ground..................Valve Relais
28.............A..............Switched Ground..................Pump relais
29.............A..............Display Ground....................Check Control Display
32.............E..............Display Valve Relais (?).........Valve Relais
34.............E..............Ground Distribution................-----------------
35.............A..............Switched Ground...................Magnet Valve Front Right
Hinweis: E ist Eingang zum Steuergeraet, A ist Ausgang vom Steuergeraet.
Anschluesse, die nicht erwaehnt wurden, sind nicht angeschlossen.
Widerstandswerte:
Radsensoren <1 Ohm
Ventilrelais 70...100 Ohm
Motorrelais 34-58 Ohm
von:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de - Die BMW 750i Seiten
Alt 12.11.2013, 18:30   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Standard Ergänzung für BJ 93-94 ABS/ASC+T
Dateityp: jpg e32_electrical_manual-93-2.jpg (85,5 KB, 246x aufgerufen)
Dateityp: jpg e32_electrical_manual-93.jpg (99,2 KB, 241x aufgerufen)
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 18:53   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Standard Bj 93-94 ABS (ohne Asc+t)
Dateityp: jpg e32_electrical_manual-93-3.jpg (114,3 KB, 242x aufgerufen)
Dateityp: jpg e32_electrical_manual-93-4.jpg (67,0 KB, 236x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
